[O1] Skąd pochodzi ten element??
  • ADAM64
    • 10
    :arrow: hankasz7
    widzisz wiecho, nie jestes stary na tle klubowiczow
  • handzol
    • 212
    Proszę fachowców o ustalenie miejsca z którego pochodzi ten gumowy element. Podczas rozbierania dolotu gumę tę znalazłem przed zaworem EGR na klapce. Prawdopodobnie zapodziała się mechanikowi przy zmianie rozrządu. Nie wiem skąd pochodzi ale przypuszczam że to jakiś element dolotu ponieważ przy wymianie był demontowany.
    Wykonany jest z miękkiej gumy , zewnętrzna średnica 55mm.
    • Arek
      • 3143
      A nie jest to czasem guma spod korka oleju(wlewowego)??ja czasem ja zdejmuje i czyszcze z syfu i jakas taka podobna mi sie wydaje :? nie mam auta bo bym sprawdził
      • kristo
        • 266
        Arek, chyba za mała średnica jak na wlew oleju... tak na pamięć optyczną mnie się wydaje...
        Pink Floyd fan.
        • pablo_doctor
          • 791
          ten element pocodzi z podstawy zbiorniczka plynu do spryskiwaczy, zbiornik przykrecony jest na dwie plastykowe nakretki a ten element jest trzecim punktem podparcia
          W razie czego moge podeslac fotke gdzie i co dokladnie
          Pozdrwiam
          pablo_doctor
          • handzol
            • 212
            pablo_doctor, jeżeli to nie sprawi kłopotu to prosiłbym o fotke
            • pablo_doctor
              • 791
              prosze bardzo - zbiorniczek do gory kolami
              Zeby to zamontowac trzeba zdemontwac zbiornicek, jesli masz 3l to bez problemu z 5l troche mieszania
              Powodzenia
              pablo_doctor
              • handzol
                • 212
                pablo_doctor, Wielkie dzięki,teraz juz wiem.Zbiornik mam 5l.więc trochę roboty będzie,a tak na marginesie co to za flejtuch z tego mechanika żeby nie zauważyć takiego sporego elementu i wpakować go do rury dolotowej.Dobrze że po drodze była klapka z EGR-a,bo inaczej mogła by być masakra.
                • pablo_doctor
                  • 791
                  hehe to faktycznie ekspert
                  Pozdrawiam i powodzenia przy zakladaniu.
                  P.S. ni wim jak u Ciebie /czy jest/ ale u mnie trzeba byo zdjac filtr weglowy, i wykrecic reflektor - bo wezyki od spryskow reflektorow wadzily.
                  pablo_doctor
